Pedał sprzęgła OI -dalsze pytania nowego
  • ametyst1973
    • 42
    nie wiem jak szukałeś, ale po wpisaniu na alledrogo " gałka octavia" można znaleźć
  • aro333
    • 167
    Mam takowe pytanie - czy u was też pedał sprzęgła jest tak skonstruowany , że trzeba go dość mocno wciskać? Wiem , że to może być mało obiektywne ale w porownaniu z moim poprzednim samochodem (tam też była hydraulika ) w Octavi chodzi 3 razy cieżej. Same biegi chodzą OK, sprzęgło też raczej jest OK , tylko ta siła potrzebna do nacisnięcia . Ten typ tak ma? Czy może mam zapowietrzony układ tego wspomagacza ?Aha model to Tour Business 1,9 TDI ALH
    Drugie pytanie jest pewnie banalne - gdzie szukać filtra kabinowego, gdzie on się znajduje?
    • Octan
      • 653
      Filtr kabinowy masz w podszybiu, po stronie pasażera. Trzeba wyjąć czarny plastik pod przednią szybą aby się do niego dostać. Pedał sprzęgła chodzi z takim samym oporem jak w innych samochodach. Jeżdzę dwoma i nie widzę różnicy.
      • guzolot
        • 473
        Pedały sprzęgła chodzą różnie w różnych autach.
        w starej mikrze chodził strasznie ciężko, w mondziaku starym już lżej, w oktawi porównywalnie. W almerze ponoć ma się wrażenie, że sprzęgło jest na gumce od majtek... nie wiem - nie jeździłem.
        Z tego co jeździłem - najciężej to działało w Ursus C360
        Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
        A to moja skodzinka:
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
        • aro333
          • 167
          Hahah pewnie racja z tym Ursusem. Chyba bedę musiał porównać to z podobnym egzemplarzem.
          • dontak
            • 586
            Z moich doświadczeń wynika że w samochodach z silnikiem benzynowym sprzęgło działa dużo lżej niż w dieslach. Do tej pory jeździłem dwoma autami noPb i dwoma ON i zawsze w dieslu trzeba było używać większej siły do wciśnięcia sprzęgła. Nie wiem czy jest to reguła ale w moim przypadku tak było.
            OIII 1.2 TSI 105 KM
              • 15030
              Sprzęgło jak sprzęgło. Zawsze jak wsiądę do innego autka, to jest różnica (sprzęgło, hamulec itp.).
              Filtr p.pyłkowy jest z przodu, pod czarnym plastikiem (podszybie) od strony pasażera. Na maila podeślę instrukcję, jak się tam dostać. Postaram się wieczorkiem to zrobić, jak bym zapomniał (już nie ta pamięć ) przypomnij się na mojego maila.
              • aro333
                • 167
                Ok dzieki za chęc pomocy. Muszę zakupic ksiazkę typu "Sam naprawiam..." , lubie wiedzieć co jest od czego nie koniecznie grzebiąc w tym.
                Z tym sprzęgłem to pewnie cos jest miedzy ON a PB. Pewnie i rozmiary sprzęgła są inne, doscisk silniejszy i takie tam. Generalnie to jak dla mnie to jedno z najcieżej chodzących sprzęgieł z jakim mialem do czynienia. Nawet na "lince ciagane" w Matizie bylo dużo mniej oporne. Poprzednio w Toyocie Corollce z 1999r to jak w maslo , dlatego tak mocno odczuwam tą różnicę. Ale nic, to taka delikatnie kosmetyczna sprawa, sie czlowiek przyzwyczai i tyle, żona też będzie musiała.
                • guajava
                  • 343
                  Zamieszczone przez aro333
                  "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                  • Tony065
                    • 2497
                    • ARX 1.8 20VT 150 KM
                    sprawy dwie:
                    1. książki są na forum do ściągnięcia :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32397 , osobiście polecam czeskich autorów, bo niemiec pominął parę kwestii i czasem jest problem "co dalej".
                    2. a może trzeba odpowietrzyć układ lub wymienić płyn :?: być może pomogło by też przesmarowanie sprzęgła, ale do tego trzeba rozebrać pól auta... :?
                    mechanikiem nie jestem, ale w kilku tematach na forum były i takie opcje.
                    oszzz... ktoś mnie uprzedził z książkami :wink:
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    TDI VP++ i jeszcze rośnie
                    Antek
